F11 viipega tagaluuk
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Paari viimase nädalaga on tekkinud olukordkus vihmaga sõites või pestes autot viipega avamine ei tööta.
Peale kuivamist hakkab uuesti tööle.
Bimmerlink annab sellise vea
Kas viga pigem pistikus või anduris?
Ja google abiga väga infot ei leidnud, kus see andur ja pistik täpsemalt asuvad
80NER
Peamine sõiduk: E28
Re: F11 viipega tagaluuk
Postitus Postitas 80NER »
Pistikus
Postitus Postitas LEDBeam »
Tõenäoliselt mitte. Otsi pragu SMO antenni isolatsioonis.
hansu
Kas sellele SMO antennile ligisaamiseks tuleb stange eemaldada?
Mul pigem tekkis küsimus, kas kavatsed ise lappida või ainult heietad? Sest kui oleksid tegija, oleksid juba auto all ära käinud.
Lühidalt vastus on, et kui on konks, siis on tülikam.
hansu
Jah on el.konks. Käisin auto all hetk tagasi. Ja jõudsin järeldusele et tuleb stange eemaldada, hetkel ei näe seal miskit. Või mida mõtled et kui on konks siis on tülikam?
Ja ilmselt tuleks uus ära osta, pole ju mõtet mitu korda teha.
Kinnituvad plastiku 2 külge, kui mälu ei peta. Tavaliselt tuleb kõigepealt 10 kg liiva ära rookida. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_7851
Kas ostad kohe uued?- sinu otsus. Tavaliselt on pull lõppenud mõlema vahetusega. Ülemisele tuleb osta juurde klipsid pos 2, 7 tk. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_2899
