Tervist!
Selline mure, et käigukast käis remondis ja peale seda vahepeal suuremat koormust saades (nt mäkketõus v külma mootoriga kiirendamine maanteel) lööb drivechain fault’i ette, kuid kasti avariisse ei löö ning viga moodulisse ka ei jää. Kõik nagu töötab nagu peab, kuid vahest on tunne et kast on veidi äkiline. On ehk keegi kokku puutunud ja oskab kasvõi suunda anda, kust viga otsida.
525d F11 2011a käigukasti mure
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Re: 525d F11 2011a käigukasti mure
Turbo korras?
Vead originaaldiagnostikaga?
Viimati muutis LEDBeam, 14.06.2024 20:00 26, muudetud 1 kord kokku.
Turbo korras ja vigu diagnost ei näita.
