K: aknapesuri pump ei hakka tööle-uus paigaldatud- VIGA LEITUD
Vaba teema
speedycom
Peamine sõiduk: BMW 335i
Postitus Postitas speedycom »
Viga leitud ja tiiva all pumpadele minev juhtmekimp oli läbi mädanenud, pesurivoolikus leke
Vahetasin X3 F25 klaasipesuri pumbad 2tk esi ja taga ja ei saa neid häält tegema, ega vett pritsima
Tulede pesur töötab nii kuidas peab!
Talvel töötas kenasti ja ca kuu tagasi ühest hetkest enam mitte
Kaitsmed 8 ja 35 üle vaadatud ja nüüd enam edasi ei oska.
Vanale pumbale lasin 12v akult voolu peale ja vaikus, seega pump oli vaja nagunii vahetada!
Kes saab Tallinnas üle vaadata, kas tõesti peab arvutiga lähenema?
Viimati muutis speedycom, 31.05.2024 08:26 12, muudetud 1 kord kokku.
speedycom
Re: K: aknapesuri pump ei hakka tööle-uus paigaldatud
https://youtu.be/G1Tacf2k4Bo?si=1WyB2d5Aye1KzHBr
tundub, et ongi vaja arvutiga läheneda
tymm
Postitus Postitas tymm »
mis aasta ja mootor on? usb kaudu peab testima seda pumpa kuna vbl moodulis lic mingi kala sees või siis juhe kaput (kui pump ise töötab; ja mingi veateade peaks ka selle kohta olema)
Postitus Postitas LEDBeam »
Masina VIN?
Miks sa järgid E60 juhised F25 remondil?
Miks asja kokku panid ilma kontrollimata?
Joonised kontrollitud kaitsmete asukohtadest?
Viide skeemidele, millest lähtusid?
Süsteemi veateated?
Väitsid justkui, et vahetasid 2 pumpa. Kas mõlemad ei töötanud? Kas paigaldatud pumbad kontrollisid enne ära (kasutatud ka veeämbris, sest on mehaanilisi vigu)?
speedycom
Süsteemid ja osad ju erinevatel BMW-del samad ja X25 kohta sellist videot ei leidnud ja nende kohta võib olla vähem infot saadaval kui 3 v 5 seeria
Kuna lahti võtmist rohkem, siis läksid mõlemad pumbad uued ja vanad kontrollisin, ei teinud häält otse 12v peale andes
Masina vin WBAWY310700A74745
2014
