E53 mitte ükski lisa ei hakka tööle vahest
Kaporal
Postitus Postitas Kaporal »
Mure on selline, et vahest autot käivitades ei hakka tööle raadio, istmesoojendused, roolilt nupud ei tööta ja pidurituled põlevad koguaeg ja roolivõim ei tööta. Sõitma hakates süttivad armartuuris jõuveokontroll ja abs.
Kui süüte välja keerad ja uuesti tööle paned, siis vahest läheb kõik korda ja vahest mitte. Kui süüdet sisse-välja keerata mitu korda, siis hakkavad asjad tööle kõik jälle. Vahest panen auto tööle, raadio tööle ei hakka, pidurituled põlevad jne, siis ootan natuke ja pidurituled hakkavad vaikselt kustu-põlema vilkuma ja lõpuks kustuvad ära ja siis hakkab raadio jne ka tööle.
Pagassist on kõik moodulid üle vaadatud ja kõik on korras.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: E53 mitte ükski lisa ei hakka tööle vahest
Postitus Postitas MSJ »
Patrik- poordu tema poole
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Süüteluku lülitit tasub kahtlustada.
Kaporal
Viga oli süüteluku põhjas
PeeterA
Telefon: 51949859
põhi=lüliti :D
Ja päikesesirmi valgusega saab selle kindlaks teha, liigutad päikesesirmi ja asjad hakkavad tööle.
Autosse istumise vaev ainult
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Puhtalt huvist, et mis seos sirmi valgusel ja lukupõhjal? Eeldan, et põhjas halb ühendus ja ei anna mingi asendi toiteid edasi aga kuidas see sirm selle nö korda teeb? :D
TEL 57703395
Võta skeem ette ja vaata
Postitus Postitas LEDBeam »
R-i pealt toidetakse, arusaadav. Aga kuidas ellu ärkab?
Suurem koormus tuleb peale ja põlenud kontakt hakkab kuidagi rohkem ûhendust andma.
