Tervist , tulevad korduvalt tagasi järgnevad veakoodid, oskab keegi ütelda mida vaadata või milles viga?
004A48 - intelligent battery sensor - wake up line
004B10 - smooth running controller
004B11 - smooth running controller
Midagi nagu välja googeldasin et viimased 2 võivad olla seotud pihustitega?
Veakoodid
Re: Veakoodid
mis remonti vahepeal tehti ja mootori kood sai üles kirjutatud kuhugi? 1. kood on kukejuhtmega mingi teema ja teised kas pihusti kinnitus või siis kakine sisselase/klapid
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Veakoodid
Smooth running controller peaks tähendama, et pihusti kompensatsiooni number on liiga suur võrreldes lubatuga/normaalsega. Pihusti ise võib olla pekkis, või siis teoreetiliselt silindris/rauas võib ka asi olla (kompressiooni probleem). Ma ise vaataks pihusti näite ja kui mõnel liiga suur kompensatsioon, saab tõsta pihusteid ringi teise kohta, saab teada kas asi oli pihustis ja viga/kehv näit kolis edasi v jäi samale silindrile.
