E46 m47 100kw -> m47Tu 110kw
Ask0
Peamine sõiduk: 320dA
Telefon: 59084003
Postitus Postitas Ask0 »
Tere!
Seoses ülejäänud interneti, info, vaesusega, küsin siit.
Soov vahetada mehaaniline 100kw commonrail 110kw mootori vastu. Sooviks teada mida on vaja selleks veel teha peale: põhjaaluse pumba, immo, süüteluku ja aju vahetuse.
Kas gaasipedaal on commonrailil sama võib peab selle ka ümber tegema nagu m57 swapi puhul?
Kas see on üldse võimalik kui tegemist on automaat kastiga autoga?
2001a e46 320d automaat.
Tänud vastamast.
Re: E46 m47 100kw -> m47Tu 110kw
Postitus Postitas LEDBeam »
Probleeme on tunduvalt rohkem. Kas lihtsam poleks autot vahetada?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Süütelukku vahetada pole tarvis, kuid mul tekkis sama küsimus, mis eelmisel postitajal.
Piisavalt raske kukruga on muidugi täiesti lahendatav ülesanne, kuid isikliku aja hindamise mõttes ei hakka uurimustööd kellegi teise eest tegema. Tõenäoliselt lihtsaim on asendada mootor koos käigukastiga, soovitatavalt toimiv tervik doonorautolt.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Ask0 kirjutas: 16.04.2024 00:21 23 Tere!
Tänud vastamast.
100kw asemele 110kw panemine on loomulikult võimalik aga ebavajalikult keeruline ja väheste plussidega - kui foorumist juba abi küsima pead siis mõistlikum on see variant ära unustada
Kõvasti lihtsam on panna 135kw 3.0d mootor, see on peaaegu plug n play, lisaks on kõvasti parem ning ka võimsam mootor
