Tellisin hiinast pagasnikusisese uue käepideme (see mis mö vaiba peal ja sealt kaudu pääsed akuni) Sai külge ja töötas ideaalselt. Niipea kui proovisin seda “sahtlit” autovõtmega lukustada, lendas mingi vendru välja ja keel jäi välja (lukustunud asendis).
Kas on mingeid mõtteid kuidas lahti saada see ilma, et jõuga katki tõmbaks?
Pagasnikusisene luuk ei avane!!
Re: Pagasnikusisene luuk ei avane!!
Milline auto lõpuks on, kas 5. või X?
Üldiselt kanguta sõrgkangiga oma andekus sealt välja ja too katkitehtud asjade asemele lammarist "uued", mis seal muud ikka.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Karm aga õiglane õppetund - unustage see hiina pasa tellimine lõpuks ära
Ega jah muud varianti pole kui puruks lõhkuda paraku.
X on tegelikult jah, aga ega muud vist ûle ei jàà, kui jõuga katki tômmata jah
