Bmw f11 szl probleem/mure
elmarjt
Postitus Postitas elmarjt »
Tere kaasmaalased.
Autoks siis 2011a f11.
Probleem - roolilint suri ära , panin täiesti uue originaal tüki , nüüd põleb armatuuris veojõu kontrolli tuli ja püsikiirusehoidja ja speed limit ei tööta.
Alguses sai youtubeist vaadatud et launchiga saab kodeerida ja nii sai tehtud - ei muutunud midagi.
Siis sai lasta e-sys kodeerida (arvasin et launch äkki ei suuda ikka seda kodeerida ) - ikka ei muutunud midagi.
Vead on sellised nagu piltidel. Kui istaga teed testid läbi siis ütleb et vaheta szl välja. :roll:
Kas kellelgi on sarnast kogemust olnud või oskab veel midagi soovitada?
Auto tarkvara liiga vana et ei tunne nii uut moodulit ära ?
https://ibb.co/WghLmM4
https://ibb.co/xf4xcsP
https://ibb.co/XxFRPN0
https://ibb.co/fx4MyYG
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: Bmw f11 szl probleem/mure
Postitus Postitas Tauri_V »
Kodeeringu vigu ei ole. Vaja veel rooliasend kalibreerida lisaks.
BMW g21 320dx
elmarjt
Ei lase teha seda , tal mingi fix näit 1440 ees kui proovida kalibreerida ja siis peale seda ütlebki et vaheta szl module välja.
Kui vaadata aktuaalseid andmeid siia rooli keeratase liigub näidud kuid see fix asend 1440 ei muutu ..
tymm
Postitus Postitas tymm »
mis selle jupi kood on?
elmarjt
61319354051
Tauri_V
Mis seadmega kalibreerida proovid, ista-ga ikka?
BMW g21 320dx
elmarjt
Istaga ikka
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
SZL tootekood on sellele autole õige, ISTA-ga tarkvara uuendada. Või on midagi muudetud, et ISTA-ga ei saa tarkvara uuendust teha? E-sys-ga sai edukalt kodeeritud? Kui on õiged vahendid olemas poleks Launchiga proovinud, sellega on ennegi ebaõnnestumisi olnud.
Tallinn 56285704
unicoil
AOS-i andmetel on sellel autol I-level vana, F010-11-09-507, SZL tuleb tehasest uue tarkvaraga ja seetõttu võib tekkida tarkvaraline konflikt uuema ja vanema softi vahel nt. DSC-ga. Kui ISTA-ga koostad measure plani tarkvara uuenduseks teeb vajalikud protseduurid kui tahad teiste vahenditega teha pead täpselt teadma, mida teed.
Tallinn 56285704
elmarjt
Kõik on nii nagu tehasest tulnud ja ei ole midagi välja progetud :D :D
E-sysiga tegi ilusti ära, ma eile kuulsin ka seda et launchiga saab asja täiesti metsa keerata. Loodan et seekord ei läinud.
Eks tuleb tarkvara uuendus ära teha ja vaadata mis saab. Hoian kursis teid !
unicoil
Pigem on probleemiks auto vana tarkvara, kodeeringu vigu ei olnud seega e-sys või launch sai oma tööga hakkama.
Tallinn 56285704
elmarjt
Tarkvara uuendusega sai asi korda ! Teema võib ülesse jääda et ehk kellelgi kunagi sarnane mure.
