Tervist! Mure järgmine. Õlikorgi avast sisse vaadates ja käivitades on näha,et üks hammasratas ei käi ringi ning ei käivitu, nukkvõlli hammasratta polt puru?
Sooviksin teada kas mootoril tekib ka muid kahjustusi kui nukk ei liigu kaasa?
https://youtube.com/shorts/_UwTid9LzjA? ... XHannE_TBZ
Mootori remont või mootori vahetus?
Bmw e46 320D 110kw nukkvõll
Re: Bmw e46 320D 110kw nukkvõll
Võta klapikaas maha.
Kompressioon tundub olevat.
