Autoks E46 2000a ja mure järgmine.
Kui puldist avan keskluku, siis tuleb esimese vajutuse järel lahti ainult juhiuks, teise vajutusega ülejäänud uksed ja tagluuk. Ise nimetan seda siis kaheastmeliseks kesklukuks.
Kuidas saaks asja lahendada nii, et ainult ühe vajutusega tulevad kõik uksed lahti.
Keegi võiks otsa kätte anda kust juhendit otsida või polegi võimalik seda lahendada.
Tänud ette.
E46 kaheastmeline kesklukk
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Re: E46 kaheastmeline kesklukk
Leia keegi, kellel on näiteks carly või bimmer”midagi” adapter.
Sellega on see täitsa tehtav.
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Ära aja udu.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Carly ja Bimmercode selle ajastu bemmide kodeerimisega hakkama ei saa, vaja ikka kas NCSExpert või PA Soft käima ajada
See tõesti kiire liigutus vastava tarkvarag, tallinnas saan ära teha
