E39 esitulede reguleerimine
raul740
Postitus Postitas raul740 »
probleem on selles,et vasakpoolne kaugtuli näitab metsa. kas saab seda kuidagi regullida või peabki nii olema (lähituled xsenonid ) :roll:
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
saab ikka vaata tule peal valged reg. kruvid, vöib ka olla et seest regulaator katki, neid vahest on tulnud ette e39 . Enne facelifti saab osa UM ist peale aga ei.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Seda kas regulaatorvarras on katki või mitte peaks juba nägema siis kui pimedas autot käivitad. Üldjuhul peaksid mõlema tule valgusvihud korra käima üles-alla. Kui tulede vihud ei liigu ühtmoodi sõi üks valgusvihk ei liigu üldse, siis on regulaatorvarras katki. Selles osas laidaks küll Bmw inseneride nupukust panna kogu tule reflektorit üleval hoidma 2 peenikest plastik pulka.
Mulk
kaugtuld minuteda automaatika ei reguleeri, ainult lähituld kui on xenon.Aga jah need vardad sellised suht kapriised.
aise
Postitus Postitas aise »
kaugtuld reguleeritakse ka ikka :roll: ma ei tea äkki see on lisavarustus siis, 4-s suunas liiguvad roolinurga (vist ka kiiruse) ja kaldenurga järgi.
aise kirjutas:kaugtuld reguleeritakse ka ikka :roll: ma ei tea äkki see on lisavarustus siis, 4-s suunas liiguvad roolinurga (vist ka kiiruse) ja kaldenurga järgi.
Säenseid (Adaptives Kurvenlicht) tulesid E39-l veel ei ole! Samuti ei reguleeri kõrguse korrektor kaugtulesid.
Need tuleb ikka baashäälestusega paika keerata.
raul740
Asi korras,tänud!
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
mulk2 kirjutas:saab ikka vaata tule peal valged reg. kruvid, vöib ka olla et seest regulaator katki, neid vahest on tulnud ette e39 . Enne facelifti saab osa UM ist peale aga ei.
Mis siis peale facelifti saab kui asjad katki peaks minema?
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Kristjan_K
Mario153 kirjutas:Mis siis peale facelifti saab kui asjad katki peaks minema?
Uus tuli.
Mulk
variant katkine tuli otsida faceliftile ja siis teha paras aju operatsioon et neid osi seal vahetada.
