BMW E36 kliimasüsteemi paigaldamine
Dark36
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas Dark36 »
Tere!
Plaanin varakult suveautole kliimasüsteem peale panna, sest kuumade suveilmadega ei päästa enam ükski lahtine aken.
On kellelgi jagada kogemust, kui raske on paigaldada 36 r6le kliimasüsteem nullist?
Mida kõike vaja osta selle jaoks ning ringi teha?
Kaua ajaliselt võiks aega võtta ning kas peab selleks päris spetsialisti juurde viima?
Performance wise- auto on suve/rajaauto. Kas AC ON sõitmine võtab päriselt jõudu ära või on see pigem kolmesilindriliste autode teema?
Ning viimaks- Kas kogu see vaev tasub ära või lihtsam on osta 36 millel on juba kliimasüsteem peal? 😃
tonisk
Re: BMW E36 kliimasüsteemi paigaldamine
Postitus Postitas tonisk »
Olen E36 omanud 16 aastat ja ise ei võtaks seda asja ette kuigi teadmised oleksid võib olla olemas.
Kui vaeseks ei taha maksta, siis peaks leidma doonori kliimaga, et asjad ringi tõsta, eeldusel et doonoril enne kliima töötas. Jupi kaupa turult ostad 3 aastat asju kokku.
Juppide hulka võib vaadata sellelt lingilt altpoolt. Eraldi teema on kaabelduse osa.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ditioning/
Tööaega ei oska öelda, sest ei tea kui osav oled, aga kui tead mida teed siis nädal ikka.
Jõudu võtab ära, aga protsenti ei oska öelda.
Ära kindlasti ei tasu, eriti kui sisse osta teenus.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
AndreaS
Peamine sõiduk: 318IS E36 Cabrio 96´| M3 kupee 95'
Postitus Postitas AndreaS »
ei pea vaeseks maksma ja ei pea 3 aastat asju otsima, ma võin kõiki asju pakkuda, mis kliima paigalduse jaoks vaja on.
kirjuta sõnumitesse kui huvi, saan hinnad panna.
