E46 320d abs kodeerimise probleem
Buumer320d
Peamine sõiduk: Bmw e46 320d
Postitus Postitas Buumer320d »
Tere ,ehk oskab keegi aidata abs pumba kodeerimise probleemiga. Muid mooduleid laseb kodeerida, aga abs pumba kodeerimine lööb ainult errori. Veakood inpas 5e59 coding error. Ncs expert lööb errori coapi 2060.
Re: E46 320d abs kodeerimise probleem
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas on õige plokk ja mida sa seal kodeerida tahad?
Buumer320d
Plokk peaks õige olema ning kodeerida tahan abs pumba autole sobivaks. Praegu põlevad veojõukontrolli tuled ning veojõud ei toimi. Inpa näitab kodeerimis viga.
"peaks" ehk tingiv kv ei lähe kohe mitte. Kui muhvigi aru ei saa, on vaja auto lühikest VIN-i ja ploki elektroonikaosa pealt varuosakoodi ja/ või ka auto VIN-i, kust plokk pärit.
Viimati muutis LEDBeam, 15.01.2024 20:44 32, muudetud 1 kord kokku.
Buumer320d
Autol oli ostes vale pump peal (dsc). Dsc pump sai vahetatud asc pumba vastu. Pumba kood võetud realoem'ist vin koodi järgi, seega peaks olema õige pump. Abs toimib ja muid veakoode peale coding errori pole.
Nagu ütlesin, tingiv kõneviis ja oletused maha. Kas panid kindlalt õige või ei? ASC-sid on erinevatel ajastutel erinevaid.
tymm
Postitus Postitas tymm »
kui vinkoodi järgi ka ei klapi, siis ongi mingi eraldi vihu ajastu juba?
mis versioonid muidu kasutusel on ja mis aadressil errori pildid asuvad?
Buumer320d
LEDBeam kirjutas: 15.01.2024 20:45 48 Nagu ütlesin, tingiv kõneviis ja oletused maha. Kas panid kindlalt õige või ei? ASC-sid on erinevatel ajastutel erinevaid.
Plokk kindlalt õige .
Ja keegi masina lisade listi (FA) DSC peale pole muutnud? Ma praegu peast ei mäleta DSC lisa koodi, kuid ISTA-ga vaadates on kohe näha.
Kas oled hoolega kontrollinud, kas on FA või on vana ZCS-iga masin?
Anna veidi andmeid, oma masina VIN, doonori andmed (aasta, kuu), kust plokk pärit või ploki elektroonika pealt varuosakood. See võib olla 9-kohaline, millest 7 on kood ja viimased 2 versiooni nr. 09/2001 tulid muudatused.
NCS kodeerimisel kontrollib plokkide sobivusi ja kui ei klapi, väljastab coapi error 2060 = coding faulty (general)
Viimati muutis LEDBeam, 15.01.2024 21:39 22, muudetud 1 kord kokku.
Buumer320d
LEDBeam kirjutas: 15.01.2024 21:26 48 Ja keegi masina lisade listi (FA) DSC peale pole muutnud? Või on vana ZCS-iga masin?
Autol FA list
Seda kahjuks ei tea kas on muudetud dsc peale . Kuidas seda kontrollida saab?
Vin WBAAS71010CJ32993
6759075 ja 6759073 koodid on pumbal.
Kahjuks doonor auto kohta ,millelt plokk tuli info puudub.
Masin on teil 05/2002 M47N mootoriga
Ploki kohta annab
34516759074
RP hydraulic unit ASC
Ehk peaks nagu olema ok.
Nüüd on vaja kontrollida hoolega FA ära, kui võimalik ISTA käima ja lisade list üle vaadata.
Kui kõik tundub ok, siis ei tea, vb olla midagi teil arvutis kalab.
Täiendus, AOS-i portaali järgi on teil FA-d muutmas käidud, lisadele on juurde kirjutatud $550 On board computer. Vb olla siis midagi veel, näiteks ajakriteeriumi, tüübikoodi.
Viimati muutis LEDBeam, 15.01.2024 21:52 42, muudetud 1 kord kokku.
Buumer320d
LEDBeam kirjutas: 15.01.2024 21:44 22 Masin on teil 05/2002 M47N mootoriga
Ploki kohta annab
34516759074
Kahjuks pole ISTA programmi. Oskate ehk soovitada kus kohast oleks võimalik allalaadida. Siiani pole leidnud kohta kus saaks toimiva programmi.
Uuemale ISTA-le on vaja litsentsi, see on pikem teema. Kuid NCS peaks plokkide loetelus näitama ka, kas on DSC või ASC. Kui aru ei sa, võin Tallinnas Pääskülas üle vaadata, siin mõistatamine on suht pikaleveniv tegevus.
E. DSC on lisa $210, see peab FA-st olema kadunud.
Buumer320d
LEDBeam kirjutas: 15.01.2024 21:54 04 Uuemale ISTA-le on vaja litsentsi, see on pikem teema. Kuid NCS peaks plokkide loetelus näitama ka, kas on DSC või ASC. Kui aru ei sa, võin Tallinnas Pääskülas üle vaadata, siin mõistatamine on suht pikaleveniv tegevus.
Tänud abi eest ,FA-st 210 kustutasin ära ja lasi ära kodeerida.
tymm
mis ülejäänud Fa numbriteks sellel näitab? ehk siis terve list nagu
