xDrive esivedu ei tööta
Kasutaja89
Peamine sõiduk: BMW F10 M550d
Postitus Postitas Kasutaja89 »
Update:
Auto korras - vahekasti vahetus.
Mure, esivedu ei toimi, veateateid ei ole, auto töötab nagu oleks tagaveoline.
Mis võib probleem olla?
Viimati muutis Kasutaja89, 18.01.2024 16:01 01, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Re: xDrive esivedu ei tööta
Postitus Postitas Tarmo »
Ilmselt vahekastiga mingi ikaldus.
Arvutiga on vaadatud vigasid ?
Tuttaval oli sama jama aga tal viskas veojõu kontrolli tuled põlema.
Priidik199
Peamine sõiduk: E70
Postitus Postitas Priidik199 »
Kas auto on pikalt sinu käes olnud, varem esivedu ka toimis ja nüüd rikki läinud? Eeldaks ikka veateadet kui süsteemil vigu esineb.
Üks variant vigade peitmiseks on kasutada Xdelete, sealt saaks esiveo välja lülitada või ülekande jaotust muuta.
Kasutaja89
Tarmo kirjutas: 10.01.2024 08:53 19 Ilmselt vahekastiga mingi ikaldus.
Arvutit pole taha pandud veel, varsti.
Kasutaja89
Priidik199 kirjutas: 10.01.2024 09:47 44 Kas auto on pikalt sinu käes olnud, varem esivedu ka toimis ja nüüd rikki läinud? Eeldaks ikka veateadet kui süsteemil vigu esineb.
Auto olen just ostnud paar kuud tagasi, eelmine omanik pole autot just kõige paremini hooldanud, esiteks väga vale mõõduga suure profiiliga rehvid olid all, ei tea kaua sõitnud oli ja muu hooldus kusagil garaažis "tuttava" juures tehtud.
Kui talv tuli siis hakkasin kahtlema xdraivi hea tervise osas, seega eeldan oli auto juba eelmise omaniku käes "tagaveoline".
Sp küsingi, kas kellelgi sellise anomaaliaga olnud kokkupuudet ennem ja palju võiks parandus maksma minna.
Kuna autotöökotta aja saamisega oli suured ootejärjekorrad, mõtlesin uurin siin targematelt ennem.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui on ilusti tagaveoliseks muudetud, siis pole tegu anomaalia ega halva tervisega.
Kui hirmsalt vaja, saab loomulikult dsc-le tehaseprogrammi peale ajada. NB! Ärakäkerdatud asja progemise õnnestumisel puudub igasugune vastutus.
Kasutaja89
LEDBeam kirjutas: 10.01.2024 11:29 35 Kui on ilusti tagaveoliseks muudetud, siis pole tegu anomaalia ega halva tervisega.
Asi selles, et eelmise omaniku käest küsides too väitis, et pole mingit xdelete teinud vms.
Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Mis autoga üldse tegu?
Kasutaja89
Oliver.L kirjutas: 10.01.2024 12:59 42 Mis autoga üldse tegu?
f10 m550d
Ja asud kus? :D
Kasutaja89
Oliver.L kirjutas: 10.01.2024 13:31 28 Ja asud kus? :D
Tallinn
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Esisilla kardaan on ikka all olemas? Kuigi lumel võiks ikkagi tuled põlema saada suht kergelt.
TEL 57703395
