Tere!
Sai vahetatud 4:9 16:9 vastu Probleem on järgmine, et kas 16:9 saab kusagilt varjatud menüüst vms heli seadistada? nimelt heli saab väga minimaalselt valjemaks keerata, vaata, et peaaegu raadiot ei kuulegi. eelneva 4:9´ga sellist muret ei olnud.
Karl.
K: e39 16:9 heli
Re: K: e39 16:9 heli
Sellest on aega möödas kui ma sellega viimati tegelesin aga mis seal autos oli ja mida vahetasid?
Kas raadio oli beckeri naviraadio (pagassis naviarvuti all) ja navi on Mk3 (CD) v Mk4 (DVD) samuti pagassis)?
Touringul on raadio vist kuskil mujal.
Ja vahetasid ainult salongis oleva ekraani?
Raadiol ja navil mumeelest varjatud menüüdes midagi muuta ei saanud, pidi kodeerima üle ibusi.
http://www.navcoder.com/
Ahjaa. Suure ekraaniga töötab ainult professional raadio. Aastaarvu järgi võiks see juba BM54 olla (lapikud klemmid raadiopistikus).
Kui ekraaniga midagi valesti, siis rooli nuppudelt peaks ikka saama reguleerida. Selguse saamiseks võiks ka vana ekraani tagasi panna. 1 asi, mis mulle kunagi korraliku tünga tekitas, et nupule vajutades jäi heli vait ja siis keerutades ka ei reageerinud.
Igatahes panin 16:9 ekraani ja mk3 navi. Heli tuleb, pilt on, kuid väga valjuks keerata ei anna. Raadiomoodul ise on bm24, mõtlesin, et las ta hetkel jääda siis, panen vana tagasi ja otsin bm54 + vaheadapteri.
Igatahes viskasin vanad sisse tagasi, sama jama, heli ei lähe valjemaks nagu enne.
Võimendi ära koolenud vb olla. Kontrolli, kas kõigist kanalitest ikka heli tuleb (timmi faderit ja balanssi vaheldumisi).
