Turbo läbi?
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Turbo läbi?
Postitus Postitas Riffolen »
Tervist , probleem hakkas nüüd umbes kuu tagasi kui täiesti lambi kohapealt auto hääl muutus traktoriks , tuleb ja läheb nii kuis ise tahab , kord tekib paar korda nädalas ja vahepeal nädala jooksul vaikus jälle.
Ennem kui hääl muutub traktoriks, siis nagu kast vahetaks käiku sellise jõnksuga (automaat kast) .
Antud video sai siis tehtud täna hommikul kui peale ca 5 min sõitmist lõi hääle selliseks, jätsin auto seisma natukeseks kuni tanklas käidud ja jälle kõik korras , milles võib kamm olla?
Mainiks veel ära, et tossu tagant ei näinud (ei vaadanud ka) aga auto seisma jätsin siis oli kole jube tahma hais üleval , tüüp kes oma 20 meetrit kaugemal seisis , ütles ka et jube tahma hais üleval.
Video vnoh heli : https://youtube.com/shorts/JyVphzqcvqM? ... _DQcpLHDde
Paremat salvestust teha ei saanud kuna enam jälle seda probleemi ei esine. Muidu läheks töökotta aga kas diagnostika antud probleemi ülesse leiab kui tol hetkel seda probleemi pole ?
Autoks siis 535d 3.0 200kw universaal
janno89
Re: Turbo läbi?
Postitus Postitas janno89 »
Otsetoru, tahmakas alt välja löödud, aga mitte välja kirjutatud?
Riffolen
Re: Turbo läbi?
janno89 kirjutas: 17.11.2023 15:28 52 Otsetoru, tahmakas alt välja löödud, aga mitte välja kirjutatud?
Just nii oligi , käisin välja kirjutamas ja kõik korras
