Probleem Inpaga
Külgees
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Telefon: 56128137
Probleem Inpaga
Postitus Postitas Külgees »
Arvuti järgi pannes ja inpa avades ning mootor valides lööb ette errori, et ei leia sellist vms? Kas asi võib olla dcan vms kaablis? Või milles võib asj veel olla.
Re: Probleem Inpaga
Postitus Postitas LEDBeam »
Vastav fail puudu. Veenduda või, kui proovid mõnd muud auto olevat moodulit ja selle leiab, siis ainuke küsimus, kust puuduv leida.
Külgees
Telefon: 56128137
Re: Probleem Inpaga
M47 jne mootori tüüpe valides toimib
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Probleem Inpaga
Postitus Postitas PeeterA »
Mis jaurad selle INPA-ga? See ongi selline poolik asi, millega osad moodulid ja funktsioonid puudu või ei toimi. Installi ISTA juba ;)
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: Probleem Inpaga
Postitus Postitas Silver88 »
INPA koos tool32 on jah insenertehnilised programmid. Minu jaoks konkreetsemad ja mulavad vähem. Kuigi päris ilma ISTAta ka läbi ei saa.
Re: Probleem Inpaga
Teemaalgataja võiks vastata, milline fail TÄPSELT on puudu, vb olla leiab.
Külgees
Telefon: 56128137
Re: Probleem Inpaga
Kui valin engine alt M57TU2 ehk siis õige mootori siis tuleb kiri, et not supported vm.
