Hei. Mure bmw E60 530D puldiga . Algul pult ei toiminud üldse ,vahetasin patarei ära ja hakkas tööle . Aga lukustab ainult siis kui suunad võtme sinna katusel olevale uime pihta . Vahest ei toimi üldse ja siis nullib kogu auto ära,raadiojaamad kadunud ja raadio/auto läheb itaalia keelseks ,viimasel ajal peaaegu igakord peab muutma keelt kui autot lukustad/avad puldist. Millest selline jama tuleb ?
2003a BMW 530d 160kw
BMW 530D 160kw võtmepult mure!
Re: BMW 530D 160kw võtmepult mure!
1.Antennivōimendi vett saanud vajab vahetust, kate vajab samuti vahetust(kui silikooniporno siis puhastada ja uus kate)
2.Miski tarbib voolu ja auto pûûab resettides plussterminali tarbijast lahti saada
