BMW G31 erilaiused rehvid
Tere,suur mure rehvidega, ehk oskab keegi nõu anda
Autol on all hetkel ees 245/45/18 rehvid ja taga 275/40/18 rehvid
275/40/18 tundub nii x mõõt, et seda ei müüdagi peaaegu mitte kuskil, kas on kellelgi kogemust, saab sinna alla panna mõne levinuma mõõdu, nii et velg ei jääks liiga laiaks ega kitsaks?
Ette tänades
Ette tänades
Re: BMW G31 erilaiused rehvid
Mis mõttes ei müüda?
https://www.rehviliider.ee/autorehv-275 ... rderby=pop
Kui tahad mõõtu muuta osta taha ka 8" veljed nagu ees ja pane sama mõõt mis ees
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Lamelli leiab,naelaga on teine teema,väga ei pakuta jah ja tuleb valida nendest,mis saada on.
530d
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Lamell pole meie oludesse, mida leidub.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Endal sama asi G31ga
tuleb panna 4x 245 45 18
kus kohas jääb sul lamelliga väheks? Reaalselt eelmine talv käisin enda f11 täiesti metsas, tagavedu ja madalam kui keskmine f11
- Oliver.L
- Klubiliige
Loe teemaalgataja esimene postitus korra veel läbi. Sealt saad rehvimõõdu, Internetti selle mõõduga edasi lähed, näed et pakutakse Lõuna-Euroopa versioone ainult. Millestki muust ma enda lauses ei rääkinud.
Ta vist pidas silmas, et kõik need lamellid on lõuna Euroopa turu jaoks, mis saada on.
- RazzKalbass
Mul tutikad Hankooki 18" naastud pakkuda G31 mõõdus. Pole all olnud ega veljele monteeritud. Kel huvi PS
Ise võtan lamelli.
Ise võtan lamelli.
