Bmw 530d e61 160kw kasti õli kogus?
miksmittenyyd
Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Postitus Postitas miksmittenyyd »
Tere .
Ees tuleb turbiini vahetus ja uuriks mis õli kastisisse soovitatakse ja kui mitu L läheb?
Re: Bmw 530d e61 160kw kasti õli kogus?
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui sul on 10 purki õlut ja neist 5 ära jood, palju järgi jääb?
Kui tundub, et ma pläkutan, siis nii palju tulebki lisada, kui palju süsteemist välja läheb ja/või puudu on. Eeldatavalt turbiin on kuiv, see nõuab; kast nõuab, palju seal välja lased jne. Ehk kui öelda, et 10 l-ga saad igal juhul hakkama, kas vastus sobib, kui võib vaja minna vaid 4? Kui ja, siis see ongi vastus, mida saab su alginfo alusel anda. Ja kehtib eeldusel, et õli ikka kasti pumpad. Lõplik taseme kontroll töötava mootoriga, kasti temp 20-40 C.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ega keegi täpselt ennustada ei oska jah, palju antud juhul sinna lõpuks minna võib. Enda 6hp26 kasti õlivahetuse käigus, koos solenoidiploki eemaldamisega, kulus natuke alla 7l. Kui turbiin tühi, võib vabalt rohkem minna. Õliks julgen soovitada Liqui Moly Top Tec Atf 1800, mis on ka BMW spec vastav. Ise peale vahetust nüüdseks paar aastat sõitnud ja kast toimib probleemideta.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui turbiin tühi,siis võiks 10 liitrit ikka olla ja sinna kasti käib ZF Lifeguard 6 vedelik sees.Ning seda võiks seal kasutada.
530d
