Thermotop z koodimine
rlk
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas rlk »
Kas keegi webasto kodeerimisega tegeleb seisusoojendiks Pärnus või selle lähiümbruses? Või kas üldse seda saab seisusoojendiks kodeerida? Autoks siis e53 3.0d 160kw kood: BMW 64126918942-02
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Thermotop z koodimine
Postitus Postitas PeeterA »
On sel üldse tehase ekraan või MID-paneel veel alles, millelt pärast seisusoojendit käivitada? Omaette ooper, kas Webasto üldse töövõimeline on. Paljudele tuleb see ebameeldiva üllatusena, et Webasto ei toimigi enam, isegi sõidusoojendina.
rlk
PeeterA kirjutas: 18.10.2023 21:47 18 On sel üldse tehase ekraan või MID-paneel veel alles, millelt pärast seisusoojendit käivitada? Omaette ooper, kas Webasto üldse töövõimeline on. Paljudele tuleb see ebameeldiva üllatusena, et Webasto ei toimigi enam, isegi sõidusoojendina.
Tehase ekraan, webasto töötamist olen isegi kuulnud pärast lühikese sõidu lõppu.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
saad testida kas sul olemasolev töötab -> kui väljas alla +10 siis peaks tööle rakenduma sõidu alguses. Pane auto käima, oota/sõida mõni minut ning põhja all umbes juhi istme all on see webasto korsten/summuti, pane näpp juurde kas tuleb sealt kuuma õhku või mitte. Kui tuleb külma õhku siis vist niisama uriseb aga ei tööta
rlk
Kert11 kirjutas: 19.10.2023 16:27 29 saad testida kas sul olemasolev töötab -> kui väljas alla +10 siis peaks tööle rakenduma sõidu alguses. Pane auto käima, oota/sõida mõni minut ning põhja all umbes juhi istme all on see webasto korsten/summuti, pane näpp juurde kas tuleb sealt kuuma õhku või mitte. Kui tuleb külma õhku siis vist niisama uriseb aga ei tööta
Täitsa töötas jah.
