Tere!
Autoks 89a E32 millel on kunagi vahetatu mootor 3.0 3,5 sele ja autol on ka madalam vedrustus paigaldatud, kanded on kõik tehtud ja läbib ülevaatuse.
Mure selline, et autosse tekib 80/90- 150 km/h vibra sisse, vahel, kui vaikselt kiirendada on vibra olematu, aga suuremalt osalt on 90km/h+ vibra tunduvalt sees nii, et kogu auto väriseb.
Ei ole päris saamatu, aga siinkohal hakkab mõistus otsa saama. Ise eeldan kas küttega seonduvat või kardaani/veovõlli. Kütet sellepärast, et kui olen pihustite puhastit sisse valanud 1 korra "tundus, et oli vaiksem vibra" või oli lihtsalt teatud asi omal kohal ja vibrat ei tekitanud. Tänan kaasa mõtlemast!
E32_735
Re: E32_735
Rehvid-rattad vahetatud ja üle vaadatud? Velgede kesk-avad tsentreerimisrõngaid ei vaja ja mingeid ime flantse kuskil vahel ei ole jne?
Rattalaagrid püsivad küljes?
Kardaan on järgmine valik. Kardaani keskmine tugi-laager ja käigukasti külge kinnitav kummimuhv kontrollida. Kas kardaani liigendid lõtkuvad, või on kinni mädanenud ja ei liigu vabalt?
Re: E32_735
Auto pole endal pikalt olnud hiljuti soetasin ei ole igapäeva auto. Mootor vahetatud kolm talve tagasi b30–>b35, samas remondis masinal jagajapea, nukk, jagaja+rootor, kõik tihendid jne, ees on vahetatud kõik tugivarred, koeraluud ja tõukevarda otsad, tagumised koeraluud ja peale seda stendis käinud (ca 2500 km tagasi). Auto ei ole mõeldud seismiseks või on tehtud halvasti remont, kuna tõstsin auto üles paar päeva tagasi ja kuskilt immitseb õli"mootor pealt puhas" ja käigukasti õli immitseb ka ühenduse kohalt, ning käigukasti kõrval on mingi anduri juhe lahtiselt ei oska öelda kas sellel on ka kohta kuhu minna või kust tuleb, ning kui vahel nädala sõitsin ei olnud probleeme roolivõimuga, aga nii kui seisab hakkab kaane vahelt või poti alt õli välja tulema. Veidi on tulevikus tegemist....
Värina juurde tagasi tulles, siis vahel oli olematu, rahulikult 0-130km/h sõites, hetkel on ka kiire, et ei jõua tegeleda sellega ja pole ka otseselt kohta kus teha. Tänan kaasa mõtlemast!
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Re: E32_735
Ise alustaks kardaanist, ehk siis kardaan kuskile remonti/tasakaalustusse viia.
