E38 735i automaat ükski käik ei toimi
Kristo0318
Peamine sõiduk: F31 320xd
Postitus Postitas Kristo0318 »
Tervist,sai üks õnnetu e38 ostetud. Eelmine omanik vahetas kasti, sõitis paarsada meetrit ja lõi 106 stall monitoring vea sisse ja enam ei liigi üheski asendis auto. Oskab keegi suunata mida kontrollida, või on kast laiali? Võibolla ei saa kast ajuga läbi? Väidetavalt sai sama koodiga kast alla.
Re: E38 735i automaat ükski käik ei toimi
Postitus Postitas LEDBeam »
Kodanikult võiks küsida, kas ta 1.-t korda elus vahetas kasti ja enne seda ei viitsinudki uurida, kuidas seda õigesti teha? Kui ja, siis on arusaadav.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Lõhuti paigaldamisel õlipump?
Arvata võib. Täpselt saaks muidugi selguse pärast mahavõtmist ja turbiini eemaldmist. Pumbaratas kirjelduse järgi kohe ei purunenud, vaid poodi kinni ja siis mõningase liikumise järel läks katki.
