F11 530d 2011 külmstart
Nubbb
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Nubbb »
Mul selline mure. Veits aega tagasi ostsin endale f11 ja kõik ilus ja tore aga hommikul käima pannes mootor veits nagu hüppb ja lööb valget suitsu tagant välja. Arvutiga erilist viga ei leidnud, äkki kellelgi on kogemust sellega vms. Targemale võin saata veakoodideat ka pilte.
Mart_L
Re: F11 530d 2011 külmstart
Postitus Postitas Mart_L »
Jahutusvedeliku kulu ei ole?
Nubbb
Ei ole veel arusaanud, mõned päevad ainult olnud minu käes.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Pihusti näidud tuleks üle vaadata
Nubbb
Selge, püüan esimese asjana selle ettevõtta. Ps, täna jälgisin rohkem ja suits selline sinakam ja kui gaasi korra anda siis lööb ka veits tumedamat
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
DPF vahelt välja löödud? Sellel peaks ju tahm sinna kinni jääma.
Nubbb
Ei tohiks olla. Kõik alles mis olema peaks
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Summutiotsad on tahmased? 2011a. saadik on juba omajagu vett merre voolanud ja ei saa oodata, et tehnika oleks uueväärne. Veidi lihtsameelne on oodata, et mingi foorumi kaudu öeldakse ära, mis seal ära kulunud on. Aga, kuna oodatakse abi, siis soovitan alustada eelsoojenduse süsteemi kontrollist. Hõõgküünlaid rakendatakse jahutusvedeliku temperatuurist 30 kraadi ja allapoole. Lisaks tuleks lasta stendida pihusteid.
Nubbb
Veits ikka aga mitte midagi hullu. Homme nkn hooldusesse siis saan tapsemalt teada. Mõtlesin et uurin enne niisama, kuna ise pole just kõige pädevam sel alal.
PeeterA
Telefon: 51949859
Järelikult tahmafilter vahelt välja võetud/läbi puuritud. Siis ei imesta, et värviliselt tossab.
RazzKalbass
Suht kindlalt pihustid paigast ära. Ma olen ekspert.
Nubbb
Okei, pean need siis üle kontrollima.
Leidsin ka mõned veakoodid, äkki keegi teab miskit, enne kui spetsialisti juurde lähen.
420665
48010E
48010D
Pildid ka siis nendest:
https://ibb.co/nj99X3F
https://ibb.co/QkcTFgv
https://ibb.co/bHJ1zDF
https://ibb.co/hVCSD3f
https://ibb.co/KKywW4X
https://ibb.co/CvXr5L4
tymm
Postitus Postitas tymm »
1. jms vaja õige kraamiga näppida, 2-3. vbl vigane või vale jupp jne jne
