E53 pärast õlivahetust turbo õline?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Lasin teha tavapärase õlivahetuse + filtrid (salong, õlifilter, mootori õhufilter). Kohe pärast seda (10 km sõidetud ka) tekkisid mingid õli piisad auto alla asfaltile, hakkasime vaatama ja turbo oli õline ning sealt need piisad tekkisid (oli tilkunud kuhugi rooli võimu peale ka jne). Kas puhas juhuslik kokkusattumus või saab õli/filtri vahetusega midagi pekki ka minna, et turbo õliseks tõmbab? Enne ei mäleta, et turbo oleks õline olnud, auto alt oli varem kuiv. Äkki õhufilter kinni/praak? (Kuskil kõrvu jäänud, et kui õhufilter umbes, siis turbo õline.) Filtrid läksid kõik MAHLE toodang. Muud anomaaliat pole. Nüüd hiljem mingi 300km sõidetud, seda õli tuleb sealt vähem (auto alla maha asfaldile piiskasid enam ei teki), aga veidike õline on turbo ikka kui vaadata
unicoil
Re: E53 pärast õlivahetust turbo õline?
Postitus Postitas unicoil »
Valesti saab alati midagi minna, mõistlik ikka anda teada nendele, kes tegid, et saaksid oma töö üle kontrollida. Sellel autol on ka karterituulutuse filter, mida on vaja hoolduse käigus vahetada ja see võib põhjustada karterituulutse häireid ja õlileket turbol imipoolde.
Tallinn 56285704
Kert11
Karterituulutus sai varem ca 5000km tagasi üle käidud ühe teise töö raames. Sealt oli varem karterituulutus filter üldse puudu. Pandi siis see “hooldusvaba” sisse (vortex või kuidas seda nimetatakse).
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Filtri poolt piiratud õhuvoolu puhul hakkab tõesti karterituulutuse kaudu veidi rohkem õli imema, aga üldpildis turbo nagunii õli väljapoole lekkida tohiks, seega on ilmselt hapu igal juhul.
