Carly OBD Scanner
dripnoticN
Peamine sõiduk: E65 730d
Carly OBD Scanner
Postitus Postitas dripnoticN »
Tere kaasfoorumlased!
Sattusin sellise diagnostika vidina peale. Reklaam on vahva ning kaasahaarav. Igasugused kodeerimise võimalused ja live datad jne? Kas kellelgi on kogemust sellega? On hea? Miks, mille poolest? Ei? Miks? Mille poolest? Kas mu E65 peal toimiks hästi? Kaalun selle ostmist ning oleks hea kui keegi jagaks reaalset kogemust.
www.mycarly.com
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Re: Carly OBD Scanner
Postitus Postitas Tarmo »
Ma ei tea kas Carly nii vanadele hakkab peale nagu E65.
Kõigele lisaks on see aastatasuga.
Mul tuttav soetas, aga oleme sellega ainult uuemaid autosid proovinud näppida.
Omale sai soetatud adapter ja Bimmercode, mis oli poole odavam ja eluaegne kasutus.
Peale seda sai veel Bimmerlink ostetud, millega saab veakoode lugeda ja kustutada.
Aga ma ei tea kas viga on minu adapteris või millegis muus, aga isa E65 peale see ei hakanud mul.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
Mõni adapter ei tunnista erinevaid seeriad. Ehk siis mõni suudab E ja F, mõni ainult G jne.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Töötab e65 ga ka tasuta versioon. Saab ka kodeerida
dripnoticN
Sai nüüd siis omale soetatud. Esmamulje pigem positiivne. Veakoode loeb hästi, lisainfo seal kõrval on täpne. E65 puhul kodeerimisvõimalusi rohkem kui oskasin oodata. Katsetasin ka F ja G seeriat, neil on isegi oluliselt rohkem. Ühendus kiirelt ning väga hästi mõistetav seade. Olen väga rahul.
KK.
Postitus Postitas KK. »
Kumb valida kas Carly vôi OBD eleven bmwle?
Vôi on mingi muu diagnostika seade ka môistliku hinnaga?
Sõltub, mis ajastu BMW on, aga Bimmerlink ja nende lehelt vaatad vastavalt enda ajastu sõidukile ka vastava OBD adapteri, mille telefoniga ühendad. Kodeerida soovid, siis Bimmercode.
