E71 Tagaluuk
E71 Tagaluuk
Tere mure sihuke et võtmest teeb tagaluugi lukust lahti aga ülesse ei tõsta.Tõstan käsitsi ülesse siis luugi nupp ka ei toimi. Kust viga otsida autoks E71 2010 aasta
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E71 Tagaluuk
Tagaluugi amordid - üks või mõlemad
Re: E71 Tagaluuk
Need on kolm aastat vanad lähevad siis nii kiiresti katki w
- RazzKalbass
Re: E71 Tagaluuk
Pädev diagnostika vend saab sul vaadata kas asi on amoritdes või milleski muus. enda e70 oli samad sümptomid ja mõlemad amordid oli läbi. Mul alla läks aga üles ei tulnud, nupp ka ei töötanud
Re: E71 Tagaluuk
Siis peab uurima
