E61 steering lock probleem
registreeru
Peamine sõiduk: BMW 525 E39
Postitus Postitas registreeru »
https://postimg.cc/CR2Hj73M
https://postimg.cc/ZWXp9RNC
https://postimg.cc/Q9JTnJyT
Diagnostika näitas neid vigu .
Probleem tekkis siis, kui vahetasin ära õhkvedrustuse tõste andurit . Panin käima ,et katsetada ja välja suretades ei läinud rool lõpuni ülesse ja enam pole käima saanud autot. Tuled ka põlevad koguaeg hetkel , kuigi 0 asendis .
ehk keegi kokku puutunud immo probleemidega ?
unicoil
Re: E61 steering lock probleem
Postitus Postitas unicoil »
Kus asute? Rooliluku reset võib aidata.
Tallinn 56285704
Võib proovida aku miinusklemmilt pistikut küljest võtta. Üldiselt mitte originaal seadmetega ei ole mõistlik neid masinaid diagnoosida. sul universaalne seade, teenid remondiga leiba? kasutaja Unicoil saab sind aidata, tema viimaste postituste järgi võib arvata, et hetkel tal aega jagub…
registreeru
Ma laadisin ära aku ,sain käima.
Nüüd pean diagnostiku tagasi kutsuma ja õhkvedrustuse probleemiga tegelema edasi ...
Kõik see jama tulnud akust...kompressor ei töötanud ka enam aku pärast ja mina arvasin,et andur läks,aga mingi kala veel sees õhkvedrustused ,et ühelt poolt pumpab õhku peale teatud ajajooksul ja sööbki aku tühjaks sellepärast.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Vaheta diagnostikut. Delphiga lekkevoolu muresid e61-l ei lahenda.
Postitus Postitas LEDBeam »
Sellist juttu on raske kommenteerida. Viitab vajadusele mõtlemine korda panna.
