Tere .
kellelgi sama mure olnud e61 unustab kella ära umbes 20min .
Peale pandud uus aku ja toimiva auto pealt ibs.
Veel tasub markimist ,et kui auto veidi seisab siis tagaluuki ei saa avada luugi lupust. Teed juhiukse voi kõrvalistuja ukse lahti ja saad avada luugi nupust. Lisaks veel tähele pannud ,et juhuukse avades viskab spidokas koik tuled polema korraks ,kui auto veidi seisnud.
Auto kaivitub normaalselt .
Ehk kellelgi sama probleem olnud.?
e61 probleem kella unustamisega
Re: e61 probleem kella unustamisega
Probleemiks võib olla händsfree moodul või mõni moodul can liini peal, vesi pagassi põhjas, spidokas või jumal teab mis
Las unicoil lahendab, tal tundub tööpuudus. Minul uputab ja pole vähemalt nädala jooksul aega
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Luugijuhtmed?
