E60 LCI püsikas
Sammalmees
Peamine sõiduk: BMW 525d E60 LCI
E60 LCI püsikas
Postitus Postitas Sammalmees »
Tere!
Autoks 525D LCI Steptronic, omanud eelmise aasta augustist alates. Eelmisel nädalal Tallinn-Tartu peal 120 alas panin püsika peale ja püsikas vahetas käigu alla, 5. käigule, ja siis natukese aja pärast tagasi 6. käigule. Natuke aega sõitis 6. käiguga, kuid vahetas uuesti 5ndale. Seda nalja tegi mitu korda. Manuaalirežiimis, kui vahetada 6ndale,töötas püsikas ilusti. Sama asja täheldasin ka maanteel 90 alas, kus püsikas tegi sama trikki. Käigukastiõli koos õlivanni ja filtriga vahetatud ca 25 tuhat kilomeetrit tagasi. Kust viga otsida?
Re: E60 LCI püsikas
Postitus Postitas LEDBeam »
DPF pole umbes? Mootor veab erksalt?
Sammalmees
Re: E60 LCI püsikas
DPF on tühjaks tehtud. Jõudu jätkub.
Sammalmees
Re: E60 LCI püsikas
Asi korras. Veaks oli vasak tagumine ABS andur.
