F02 ja kesklukk
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
F02 ja kesklukk
Postitus Postitas KristjanR »
Tere.
Autoks siis 2012 f02
Tõenäoliselt on kuskil see teema ka läbi käinud aga hetkel ei ole seda õiget suutnud leida.
Kui uksed lukku panna siis lukustab ainult juhi ukse ära aga enam lahti ei tee kui Ainult võtmest.
Kõik keylessi pistikud tagant võetud. Lööb pardaka taga nr 14 kaitse läbi kogu aeg.
Mida võiks veel vaadata?
Või kus võib viga olla?
Eeldaks seda , et kui mõni ukselink peetis oleks ja keylessi pistikud tagant siis ei tohiks mõjutada. Linkide taga ainult valgustus hetkel mis töötab.
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: F02 ja kesklukk
Postitus Postitas PeeterA »
Juhiukse lukumootoritel eraldi kaitse, teistel ustel F14 alt. Mingi ukse lukumootor pekkis.
Siin sama probleem ja diagnoosimise metoodika:
http://www.gdkili.com/en/NewsDetail/1440988.html
Re: F02 ja kesklukk
Postitus Postitas LEDBeam »
Deadlock'i võib kohe kõigil ustel lahti ühendada ja siis edasi vaadata.
KristjanR
Telefon: 56390202
Re: F02 ja kesklukk
Parem esimene lukk oli omadega läbi jah. Nüüd korras jälle.
Tänud kes vastasid
