Kliimapumba remont tallinnas?
Soovitage kuhu viia auto (mitte bmw) kliimapump remonti? ei puhu külma ja teeb imeliku häält ka.
Re: Kliimapumba remont tallinnas?
pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
Ei oska Carmastersile küll miskit ette heita, teeb peale aastat endiselt külma nii et laubal hakkab valus.
Äkki avad natuke rohkem tausta?
Kuidas siis õigesti tehakse ja kuskohas? Ning enda suhe antud kohaga.
tymm kirjutas: 04.05.2023 14:37 00 pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
3 enda pere autol lasknud tallinnas viiamse 5a jooksul täita ja siiani pole ühtegi mure.tymm kirjutas: 04.05.2023 14:37 00 pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
Kliimapumpasid meil eestis ei remondita, mõistlikum uus osta.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui kompressor metallipuru juba toodab, tuleks kondensaator(radiaator auto ninas) kah ära vahetada ja selle torud ära puhastada.
kui on teada, mis pumbal viga on, siis saab ikka remontida, aga asi ongi selles, et kondi juures peab iga liigutust väga täpselt jälgima(isegi pumba mahavõtmisel) ja kui mõne asja tegemata jätad, siis ongi mõne aja pärast kas remont või täitmine jälle garanteeritud.
cm lehel eriti infot ei ole, aga kui bm lehelt seda kondi osa lugeda, siis täpselt sellistest kohtadest tulebki suht suure kaarega eemale hoida
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Mis liigutused need on siis? Ehk selgitad täpsemalt.
karmo
Loeks ka huviga,mis seal nihu keeratakse.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Viimasel ajal kästakse kõik peale torude juba vahetada(tootja poolt),kui kompressor kokku jookseb või puru toodab.Muidu kompressori garantii es toimi väga.Viimasel tootja koolitusel vähemalt väideti nii.Ja taastatud kompressoritest soovitaks eemale hoida.PeeterA kirjutas: 05.05.2023 09:23 41 Kui kompressor metallipuru juba toodab, tuleks kondensaator(radiaator auto ninas) kah ära vahetada ja selle torud ära puhastada.
Endal halb kogemus https://www.teamec.be/nl/index.html selle taastaja jupiga.Annavad sulle kulunud jupi ja siis lasevad lihtsalt üle.Eks vahendajal (intercars)oli ka oma süü kuna ei suutnud/tahtnud viga korralikult kirjeldada/edastada.
530d
