E61 ABS
E61 ABS
Peale rehvivahetust lõi siis ABS, veojõukontroll ja klotsi tule põlema, ette said siis 225/40/r18 ja taha 245/45/r18 suverehvid, olen siit foorumist välja lugenud, et nendel autodel peavad kõik rehvid ühte mõõtu olema. Veakood tekib kui kiirus üle 50km/h läheb ja see on 5E3C ehk juhipoolne tagumine kiiruse andur. Siiski küsimus kas rehvimõõdud peavad olema kõik neli ühte mõõtu? Kuna viga tekkis just peale rehvivahetust ja enne seda oli kõik samas mõõdus rehvid, tänud kaasa mõtlejatele. Autoks 535D 04/2005
Viimati muutis MartenT, 26.04.2023 20:54 24, muudetud 1 kord kokku.
Re: E61 ABS
Masinast loetud vead?
Re: E61 ABS
INPA ja Delphi veakood 5E3C - Rear left wheel speed sensor, plausibility
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E61 ABS
Ühesuguse mõõduga rehvid alla ja korras.
Hiljuti käis üks sarnane keiss läbi. Seal viskas 70 peal ABS errorisse. Tagarattad pöörlesid 6km/h kiiremini esimestest
Ennem tasuks mõelda - uurida uksepostil oleva kleepsu pealt mida panna, mitte omaloomingut teha.
https://www.calculator.net/tire-size-ca ... 25#compare
Re: E61 ABS
Õigem olnuks ette 225/45/r18 ja taha 245/40/r18, veel parem ette 225/45/r18 ja taha 255/40/r18ette said siis 225/40/r18 ja taha 245/45/r18
Re: E61 ABS
Küsimus tekib, et miks sa siis valed mõõdud panid kui foorumist nõu said?
Täpsustaks, et mõõdud ei pea samad olema vaid ümbermõõt.
Re: E61 ABS
Sai kõik neli sama mõõtu rehvid alla ja sellega asi korras, tuled kustus armatuuril.
