E46 320d 100kw juhtpihusti veakood
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
DDE: Needle-motion sensor veakood
Viimati muutis Kert11, 12.09.2025 19:33 12, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 320d 100kw juhtpihusti veakood
koodid veitse imelikud pole, kui isegi läbisõitu ei näita? live andmeid peaks ka nagunii veel vaatama
- Kert11
Ei tea mul ISTA D enamasti näidanud läbisõitu nii (ükskõik mis autot vaatan). Koodid peaksid ikka adekvaatsed olema, st et kustutasin ära ja need jäid alles pärast kustutamist
error 5 salvestub vist ainult siis, kui see 4. silindri pihusti vigane on, niiet vahetama peab vist nagunii(13532247156 tihend ka), aga peale antakse vist 30-35mA ja liikumise ajal saaks 5V, 500us ossi graafikut vaadata.
pumba vea annab siis vbl sellepärast, et pumba map on veitse paigast ära, aga kui ainult 1 pihusti vahetusse läheb, siis ei pea uut ka vast tegema ja viga kaob ära.
1353-2246829 on vast õige sensoriga pihusti kood, kui on al71
siin ka veel müügis? https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=304551
Kõik see rumalus "vistide" ja "võib ollade" järel võinuks olla kirjutamata. Arvestades logisevat teksti, ma ei usu, et selle jama on kirja pannud inime.
Istas on iga vea puhul võimalik koostada testplaan.
miks seltsimees ei koostanud siis igale veale testplaani, vaid pidid mingi lolluse siia kokku kirjutama? kui tahad mingi suvalise interneti teksti kallal vigisema hakata, siis mine pane ennast Kgb-sse või kuhugi ministeeriumisse kirja, aga sellise ajudeta idiootsuse võiks tõesti ainult enda tarbeks hoida
- Kert11
ok
Viimati muutis Kert11, 12.09.2025 19:32 29, muudetud 1 kord kokku.
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Neil ju tüüpviga, et pumbaaju vigane, lõpuks ei käivitu üldse.
