BMW 540XD 2019
reigo94
BMW 540XD 2019
Postitus Postitas reigo94 »
Tere,
Kas keegi oskab soovitada mida võiks/saaks tuunida mootoris peale chip-tuningu? Eelmine auto oli 435xd aga see auto on suurem ja pole oma VKMi chipiga (293kw) nii särtsakas kui võiks. Ennem kui mõne ettevõtte poole pöördun siis mõtlesin küsida kas kellelgi on kogemust sarnase diisel mootori tuunimisega ja oskab nõu anda?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW 540XD 2019
RaceTune Viljar
Re: BMW 540XD 2019
Postitus Postitas LEDBeam »
Pane saalede, väntvõlli ja mootori remondi raha kõrvale.
Kuna juba on mingi tjuuning peale lastud, siis probleemide korral, kui kuskilt ei käi, lastakse kohe standardiks üle eeldusel, et soovid probleemi lahendamist.
