E 46 tulede moodul
- Peamine sõiduk: Bmw 667 BAS
- Telefon: 56339849
E 46 tulede moodul
Tere.
Kuna jäävad põlema tagumise udutuled arvan,et moodul läbi Kas moodul ongi see sama mis armatuuris n.ö. paneel kus nupud küljes või tuleb teda mujalt otsida.Ette tänades.
Viimati muutis Pisike897, 30.03.2023 18:32 04, muudetud 2 korda kokku.
Re: E 46 tulede moodul
Jah,seesama ongi(lülitid ja muu elu).
Neid on erinevaid variante ja paigaldus on vaja spetsialisti poolt.
- Telefon: 56339849
Ise mõtlen et mis seal rasket on.Kui paneel oli moodul siis võtan ta välja ja vahetan ära.Või olen millestki valesti aru saanud?
Tahab vist arvutiga üle käimist et kõik ilusti toimima hakkaks jne.
TEL 57703395
Seal paneeli taga on ka ikka veel seda,ei ole ainult õhuke paneel.
Inimene saab mõelda, kui on olemas alusinfo. Kui arvad, et autoremont on vaid pistikute ühendamine, siis oled väga valesti arusaanud.Pisike897 kirjutas: 31.03.2023 08:44 46 Ise mõtlen et mis seal rasket on.Kui paneel oli moodul siis võtan ta välja ja vahetan ära.Või olen millestki valesti aru saanud?
Sa pole isegi viidanud, milline masin (keretüüp- touring, sedaan, kupee, compact on erinevad, aasta, FL, PFL), millised tuled.
Siis tahab moodul saada kindlasti õiget kerekoodi (VIN), õiget läbisõitu (LS). Selleks, et õige VIN temasse saada, tuleb kõigepealt saavutada LS 0, õigeks kodeerida, kuna erinevatel keredel on tuled ühendatud erinevalt jne.
See moodul kannab endas auto süsteemi varukoopiat koos kõigi sellega kaasnevaga.
Pa softiga saab ilusti vin vahetada olenemata läbisõidust ja vastupidi.
