				e 53 veakood
				Postitatud: 26.03.2023 20:41 59
				Postitas jaanus07
				4b10 smooth run regulation : correction quantity to hight
Oskab keegi veakoodi lahti seletada
Autoks e53 2006a
				Re: e 53 veakood
				Postitatud: 26.03.2023 21:08 31
				Postitas LEDBeam
				Pihustite või kompressiooni viga, mootori käigu ebaühtlus lubatavast väljas. Kompressiooni viga mõnes silindris on kohe tuvastatav, kui nukkvõllianduri pistik maha võtta, üritada käivitada ja mõni silinder on "järelt ära".  Kui pihusti enda probleem, siis INPA näitab korrektsiooniväärtusi, mis on tugevalt väljas (üle 2 mg laksu kohta), siis mõistlik kõik maha kerida ja stendi viia ning siis selle tulemusel otsustada. Hädapärast saab ka ükshaaval masina peal vahetada, vahel saab pihta, vahel mitte.
				Re: e 53 veakood
				Postitatud: 03.04.2023 18:20 38
				Postitas jaanus07
				Kas selle vea võib üles lüüa ka siis kui eelsüüte küünlad ei tööta kõik korralikult ja külmalt käivitades ei hakka kõik silindrid kohe korralikult tööle?
				Re: e 53 veakood
				Postitatud: 03.04.2023 21:59 19
				Postitas kloox
				Üldiselt pole kohanud seda viga eelsüüteküünaldega seoses.
