2016 a 320d esituli
Leikin
2016 a 320d esituli
Postitus Postitas Leikin »
Paremal esitulel päevatuli led läbi . Kas ainus vōimalus uus esituli osta ?
Re: 2016 a 320d esituli
Ei
Kas meil siin on klaaskuuli nòiad? Ei! Esiulesi on erinevaid, varuosasi samuti. Näiteks Realoem.com bmwfans.info mine otsi juppe vastavalt varustustasemele
Postitus Postitas LEDBeam »
Küsimusele saab ainult siis vastata, kui on VIN. Inimene pole viitsinud isegi seda välja tuua, kas tegu on LCI mudeliga või mitte.
Esimese postituse peale pakuks et tegu halogeen tulega. :D Mainiks ta inglit siis jah kas xenon või LED.
