Jõudu!
Mure nimelt ühe e92-ga. Sõiduajal viskas 4x4 ja abs errori ette. Mõni sekund hiljem lakkasid spido ja raadio töötamast, kliimapaneel töötas. Käigukast jäi mingile käigule kinni ega enam ei vahetanud. 3 foori sain liikuma ja neljanda taga seisin natukene kauem ja liikuma hakatates suri masin välja. Enam käima ei läinud, süüdet teise astmesse ei lubanud panna. Panin uksed lukku ja kusagil 15 minuti pärast istusin autosse ja panin tööle nagu midagi poleks juhtunud. Inchcape sai ka kirjutatud, ega juhuslikult pole sama viga mis e60netel on akukaabliga, kuid sealt tuli vastust et mingi salongi ventika pistiku ühendus on tagasikutsumus. Keegi äkki oskab midagi soovitada või on olnud sama probleemi ees?
Selline juhtum oli juba teine kord, eelmine kord naine jõudis parklasse ära. Koheselt ei käivitanud ja peale 30 minutilist seismist jälle töötas kõik.
Bmw e92 330xd elektroonika surm
Re: Bmw e92 330xd elektroonika surm
veakoodi järgi peaks vast teada saama mis moodul soojenedes jupsima hakkab
Selle peaks diagnostikaga ûles leidma vōi vâhemalt suuna kätte saama
Tallinnas saan aidata
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Aku plusskaabli läbiviik(üks kahest) paremas tagatiivas võib mäda olla.
Nii, sain täna autole ligi.
Vaatasin need kaablid üle ja **** ei taha mina uskuda et nendes asi oleks. Auto ainult selle talve eestis sõitnud.
Tegin ka diagnosti, millest tuli päris palju vigu.
ECM
1.4212 DDE: Glow Plug, Cylinder 1, Activation
2.4222 DDE: Glow Plug, Cylinder 2, Activation
3.4232 DDE: Glow Plug, Cylinder 3, Activation
4.4242 DDE: Glow Plug, Cylinder 4, Activation
5.4252 DDE: Glow Plug, Cylinder 5, Activation
6.4262 DDE: Glow Plug, Cylinder 6, Activation
7.3EFC DDE: Thermal Oil-Level Sensor/Oil-Condition Sensor
8.4587 DDE: Fuel Filter
9.483D DDE: Throttle Actuator
VTG
1.55C3 VTG: AWD Limp-Home Control Activated. No
DSC Specified Nominal Torque.
ABS
1.5EBA DSC: Steering-Angle Sensor, Plausibility
2.6E0F DSC: Instrument Cluster: Interface
SGM-ZGM
1.A6CF JBE: AUC Sensor
2.A6D1 JBE: Auxiliary-Water Pump
IC
1.A554 Instrument Cluster: No Message (Telephone)
FRM
1.9CC5 FRM: Mirror Heating, Driver's Side, Faulty
2.9CC6 FRM: Mirror Heating, Passenger's Side, Faulty
CCC-A
1.A6F3 CCC-A: Coding Data Error
Enne seda seismajäämist niipalju ei olnud, olid ainult eelsüüte küünlad, õlisensor, küttefilter ja küljepeegli soojendused.
Vahepeal viskas ka all olevaid koode, kuid täna need kadunud.
VTG
1.53FC VTG: Supply, Control Unit: Terminal 30
2.53FD VTG: Supply: Terminal 30g
ECM
VTG
ABS
SGM-ZGM
IC
FRM
CCC-A
VTG
Esimese kaitsmeploki toitekaabli ühendus hakkab neil tihti probleeme valmistama. Aitab kaabliotsa vahetus täiendatud versiooniga klemmi vastu.
56052094
