regulating valve
heinar
regulating valve
Postitus Postitas heinar »
Mul selline mure, et roolivõimu õli hakkas kaduma ja teeninduses öeldi,et roolivõimu padi on nati märg. Kuid peamine on see, et tagaosas on seesama regulating valve ( reguleerib amorte v. silda , kui koormus tagaosas suureneb ) - nagu ma aru saan, aga eriti asjatundja pole. Sealt siis lekib seesama atf õli. Tehti ka hinnapakkumine pea 4 000,- .
Kas kellelgi on olnud sama mure? Kas on mõeldav ka kasutatud võtta?
Ma kahjuks ei oka öelda mis see eestikeelne nimetus sellele osale võiks olla!
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Proovi, ehk leiad siit selle üles: www.realoem.com
Vada, kui on juba nivooga tagasild, siis ei pea seal mitte ATF sees olema, vaid Pentosin CHF (roheline)!!!
heinar
