Autoks 2008a e90 2.0 105kw.
Roolivõimendi lakkas töötamast järsku, siis jälle vahepeal töötab ilusti. Peal on elektrooniliselt juhitav roolilatt, st eraldi hüdraulilist roolivõimendi pumpa tal ei ole. Kas on peale roolilati veel variante, mis võib sellist vahepeal toimivat ja siis jälle järsku mittetoimivat roolivõimendi viga põhjustada?
Teine probleem on autol see, et tihti ei võta starterit järgi, kui käigukang on P peal. Kui käigukang lükata N peale, siis käivitub kohe (P peal olles näitab armatuuris ka, et P käik). Ning samuti ei saa pulkvõtit tihti kätte, kui auto seisma jätta. Siis tuleb lihtsalt mängida edasi tagasi start-/stop nupuga, siis pika peale annab võtme kätte.
E90 roolivõimendi töötab vahelduva eduga
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: E90 roolivõimendi töötab vahelduva eduga
Mine vaata, kas elektrimootori poldid, mis teda lati küljes hoiavad on veel alles? See on neil tüüpviga, et murduvad ära. Väga tõenäoliselt on sama põhjus,
Või on elektrimootor ise rikkis. Siis võiks olla EPS viga ka sees.
