F10 digitaalse kellaploki juhtme parandus
IdleMadis
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas IdleMadis »
Probleem järgmine.
Autost varastati kellaplokk ja selle asemel et pistik lihtsalt välja tõmmata, olin vargad juhtme läbi lõiganud. Sooviksid teada et kas keegi on kokkupuutunud optilise kaabli ühendamisega või tunneb kedagi kes seda oskab teha.
Re: F10 digitaalse kellaploki juhtme parandus
Küsi UM varuosaletist, kas neil MOST paranduskomplekti on pakkuda.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui pikkust jätkub, võib ilusti risti lõigata ja uued otsad 2 ja 3 liimida ning pistikusse 12 pista. Kindel peab ainult olema., et õige asi õigele otsale läheks, selleks peab juhtmepunti nii palju harutama, et selgeks teha, mis kuhu jookseb või eeldatavalt suubuvad/ lähtuvad otsad lahti võtma ja vaatama, mis muutub. Skeem peab ees olema. Kui alguses otsi väga kõvasti ei liimi, siis võib ju proovimisega üritada selgeks saada. Kui pikkust ei jätku, on mõistlik uued karvad vedada, saab mõnest kasutatud pundist välja nokkida.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1578
Kasutatud plokk tuleb alguses VIN-i osas süütuks teha, muidu ei saa kodeerida ja läbisõidunäidikuga jääb jama.
Jah, neid lappida pole üldse probleem. Peaasi, et 90 kraadise nurga all ilusti sirgelt lõigatud. Olen näinud isegi elektrijuhtme kruviklemmiga lapitud asju mis ilusti töötasid…
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAc
priitv8 kirjutas: 10.02.2023 19:44 57 Küsi UM varuosaletist, kas neil MOST paranduskomplekti on pakkuda.
Tellida vaja alati
patrik kirjutas: 12.02.2023 13:20 05 Jah, neid lappida pole üldse probleem. Peaasi, et 90 kraadise nurga all ilusti sirgelt lõigatud. Olen näinud isegi elektrijuhtme kruviklemmiga lapitud asju mis ilusti töötasid…
Kui nii teha, siis võib liimiga termokahanevate torudega pistiku koos juppidega külge jätkata. Põhiline, et õigetpidi jääks.
Pistikus ju nooled peal. Süüde sisse ja näha kustpoolt valgus on. Samuti võimalik pistikus pärast ümber tõsta kui valesti läheb
Noolte osas võib sul olla õigus, hea info.
Viimati muutis LEDBeam, 21.02.2023 14:00 45, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Optilise kaabli otsas käivad klemmid on neil ühesugused. Pole vahet, kas siseneva või väljuva signaali kaablil.
Siin videos näha, kuidas korrektselt lapitakse-jätkatakse:
https://youtu.be/eISDl-zgWhE?t=202
PeeterA kirjutas: 21.02.2023 13:29 44 Optilise kaabli otsas käivad klemmid on neil ühesugused. Pole vahet, kas siseneva või väljuva signaali kaablil.
E61 väljuval oli peal must gofreeritud rüüs. Vähemalt sellel pistikul, mis mulle kiirelt näppu jäi.
PeeterA
Telefon: 51949859
See rüüs käib kaabli ümbert maha, võta klemmid pistikust välja ja kõrvuta.
Ju siis on ja rüüs määrab, millist laadi otsaga tegu ja otsad ise on õnneks ühesugused.
Pikale jauramisele lohutuseks selle eluka MOST-i skeem :
