Bmw e61 3.0 160kw püsikas peal sõites pöörded kõiguvad
miksmittenyyd
Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Postitus Postitas miksmittenyyd »
Mure siis järgmine püsikas peal sõites avastasin et pöörded kõiguvad .
Arvyti tuvastas ühe vea milleks : DTC (1) count 49E7 DDE: throttle actuator
Palun soovitust edasi :) :shock:
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Re: Bmw e61 3.0 160kw püsikas peal sõites pöörded kõiguvad
Postitus Postitas Martin750 »
Kasti turbiin hakkab otsa saama.
miksmittenyyd
Mis see tähendab ?
Mida pean vahetama?
Ei jaga seda teemat üldse :)
Tänud ka inf eest?
Martin750
Turbiin ära vahetada, mõistlik oleks ka uus kastiõli ja filter panna.
miksmittenyyd
Okei . Teen ära :)
miksmittenyyd
Kas oskad soovitada mis õli sisse läheb ja kui palju?
Ja mis mootoriõli sisse pabna ja kui palju L?
Tänud ette .
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
miksmittenyyd kirjutas: 08.01.2023 18:49 32 Okei . Teen ära :)
Tegele ikka selle mootori veaga enne kui kalli kasti remondi ette võtad.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Jah tavaliselt viitab selline pöörete kõikumine väsinud turbiinile, kuid vaata ka igaksjuhuks siia, kui veakood sul selline (ega see turbiini vahetus pole klaasipesu lisamine):
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
miksmittenyyd kirjutas: 08.01.2023 19:21 17 Kas oskad soovitada mis õli sisse läheb ja kui palju?
Tänud ette .
Shell 5W-30 LL04 peab vastama
Kogus 3.0d oli vist 7-8l vahel. Kui õigesti mäletan. 8l saad kindlalt hakkama
TiitR
Programm näitab mootor 8,25L ja kast 9,4..10L.
