Ahoi seltsimehed!
Niisiis, autoks BMW e36, mootor M52B28.
Auto seisnud pikemat aega, pärast lumetorme ja kõike muud otsustasin auto käima panna- läks käima ja tundus, et töötab nii nagu peab. Sõitu alustades tundsin, kuidas auto puterdab veidi ja sõidaks nagu 5 silindri peal- mõtlesin ok, I got it, tüüpiline viga 36tel millel pole mootorikatet peal. Auto garaazi sisse ajades tundsin ennast puhta geeniusena, sest oligi täpselt nii nagu arvasin- peaaegu kõik küünlaaugud olid vett täis ja ilmselt säde polnud päris see, mis ta tavaliselt on. Puhusin õhuga vee välja, võtsin süütepoolid ja küünlad maha, puhusin ka need kuivaks ära ning panin kõik kokku. Käima pannes tundus, et asi korras- ei olnud.
Siin tekkisid juba suured silmad ja küsimärgid, et mis nüüd saab siis olla. Mõtlesin, ok, jätan auto ööseks sooja garaazi seisma, äkki sulab ära ja järgmine hommik toimub maagia.
Järgmine hommik proovisin autot käima panna- ketrab ilusti, aga ei taha üldse minna. Peale 4-5 katset mõtlesin, ok, nüüd on midagi päriselt nihu. Kutsusin tuttava oma võlukäega, pani käima esimese korraga. Vaatasin üllatunult, aga õnnelikult, et äkki nüüd siis korras. Auto hääl oli korras, pöördesse käis mehelikult nii nagu alati ja oli nagu täitsa tavaline auto. Suretasin välja, käisin ära, proovisin uuesti käima panna- ei lähe käima. Ketrab ja lubab, aga käima ei lähe. Peale 5 katset käima panna hakkasin juba uurima mootoriruumis, mis valesti on- ei leidnud suurt midagi.
Alguses arvasin, et ok, mul varem olnud midagi sellist, lihtne- kütusepump! Sitta kah, kütusepump undab süüdet andes. Mingi hetk sain auto käima, väga väga vaevaliselt ja siis täpselt sama nagu enne- auto uimane, pöördesse ei lähe, tühikäigul puterdab ja kohe kindlasti ei tööta nii nagu peab.
Äkki on keegi kokku puutunud ja oskab näpunäiteid jagada, kust alustada?
Kütusepump undab- seega võiks eeldada et pump, relee ja kaitse on korras.
Süütepoolid otsadest kuivad, küünlaaukudes vett ei ole.
Järgmisena mõtlesin, et võtan küünlad koos süütepoolidega maha ja kontrollin sädet. Pärast kütusesurve ja muud asjad. Või mis järjestuses neid tegema peaks?
Samas on imelik, et auto käima ei lähe, siis mingi hetk läheb ja käib väga hästi. Mingi hetk auto ei lähe käima, siis läheb ja kõlab väga halvasti ja pöördesse ei lähe.
Bmw e36 M52B28 mootori mure
Re: Bmw e36 M52B28 mootori mure
