E61, 2006, manu, nupuga käivitus.
Probleemid algasid sellega, et pani tühja koha pealt tuled põlema, lüliti oli AUTO asendis, ei tea kas tollel hetkel kõik tuled või ainult pargid, igatahes kui uks lahti tehti siis kustusid tuled ära ja oligi kõik korras tolleks päevaks. Järgmine päev läksin autoga tööle, parkisin ära, mõne minuti pärast hakkasid tuled kõik strobot panema, mingi hetk jäid pargid põlema, tegin ukse lahti, kustusid ära tuled. Keerasin lüliti 0, mõne aja pärast läksid pargid põlema, auto peale keerates läksid xenonid ka põlema, vahelduva eduga põlesid ja strobotasid, CCC pani sama moodi. Enam ei käivitunud ka iga korraga, jebisin nupu ja puldiga ja siis sai auto käima. Kui käib, pole mingeid probleeme.
Nüüd päev-kaks oli kõik ok, hommiku käisin sõidus, tagasi jõudes, ära parkides, mõne aja pärast, tulede lüliti 0 asendis, paneb tagumised pargid põlema. AUTO peal, xenonid ka. Ei aita muu kui klemm maha. Süüdet sisse ei võta, roolilukku maha ei võta, rooliluku vigu pole. Kui luku maha võtab, hääl käib, siis saab süüte ka sisse. Reaalselt rool lukus pole. Isegi kui käivad need luku maha võtmise, peale panemise hääled, ehk kallal käidud ja midagi tehtud juba? Võtme võtab sisse, paneb esimese astme sisse, CCC tööle, nuppu vajutades lülitab need välja. Proovitud kahte erinevat pulti.
Aku uus ja autole teada antud.
IBS ühendasin lahti, muutusi pole.
Veakoodideks CAS Terminal 15 output 1,2 ja 3. Pealt vaadates CAS kõik ok, roheline pole, kärsanud pole.
LM One terminal 15 missing.
Kellelgi äkki olnud sarnast jama ja on mõtteid ?
E61 elektri anomaalia
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: E61 elektri anomaalia
MPM moodul pagassis on korralik?
Pagass kuiv. Seal ainult pdc? moodul. Eraldi mpm tal minu arust polegi.
Võimatu kaugjuhtimise teel vastata. Too kohale, lahendan kiirelt, auto tagasi sama päev
Treila maksumus ületab selle pilli turuhinna ma kardan
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sul pole ju asukohta kirjas.
Patrik teeb sul selle asja kiirelt korda..kokkuvõttes maksad ikkagi rohkem kui mujal käid
