E28 poolassid?
joh
E28 poolassid?
Postitus Postitas joh »
Kas E28 2.0i poolassid sobivad E28 2.4d'le?
redline
Postitus Postitas redline »
mul selline võhiklik küsimus, et mis on poolassid ja kui teada saan siis vb oskan ka vastada :) :oops:
kapa
Postitus Postitas kapa »
veovõllid , poolteljed . diffrist rummu.
redline
ahah poolteljed :D
aga peaksid sobima 2.0 poolteljed 2.4d ja td ka :P
minu meelest polnud neil pikkustel mingit vahet
endal vedeleb terve 2.4d tagasild ja kui td või 2.8 omaga võrrelda siis pikkus oli sama, aga telje jämedus erinev :D
joh
Tore kuulda.. keegi veel kinnitaks kah? :)
Hans
Postitus Postitas Hans »
joh kirjutas:Tore kuulda.. keegi veel kinnitaks kah? :)
Selleks on Realoem.com kus saab vastuse. Otsid selle E28 2.0i poolassi koodi, sisestad koodi järgi otsingusse ja siis jookseb nimekiri ette kuhu on sobima pandud.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Hans kirjutas:
33211105427
e28 poolassi nr 2,0 annab vastuseks kõike muud kui selle mudeli oma :P
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &showus=on
ja edasi teine toode
joh
Kust sealt üldse e28 leiab?
-edit-
Leidsin.. polegi kunagi sinna Archive alla vaadanud :)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
poolossidega on mul kurvad kogemused, ise ka küsisin siit sealt ja lõpuks siis ei sobinud 2.0 poolossid minu 2.0 auto peale, asi oli selles et mul oli teine differ ja ka poolossid 2.8 mootori autost, nii et sain jamada mitu korda enne kui sain teada. Alguses võtsime maha 2.0 pealt, siis 2.5 pealt ja tuli välja et ainudlt 2.8 lsd diffri pealt....
Niipalju kui on diffreid ja mootorid nii palju ka poolosse ja seal on erinevusi palju....
Siis kui mul oli vajadus poolossi järele olid probleemid ... järgmised:
POOLOSS OLI VÄLIMISELT SAMA (pikkus mõõtsin ja ka reduktori hambad) KÕIK OLI OK, KUID SEE OSA MIS ÜHENDUB POLTIDEGA JUBA RATTAPOOLSELE OSALE OLI TEINE(samm, auguvahe, diameeter ja ka poldid olid pikemad)
Omal ajal vahetasin ja võtsin maha kahelt e28 pealt. Neid asju müüs juba kogenud bmw varuosade müüja, kuid ta ise ütles et mul mingi eriline sild, ÜHESÕNAGA POOLOSSID ON VÄGA VÄGA ERINEVAD .
üks asi veel et vahet pole kas pooloss on paksem või peenikesem peaasi et mõõtmisel langeks kõik kokku. Praegu mul e28 peal on üks pooloss paksem ja teine väga peenike.... nii et võimalusi on palju.... mõõda enne aretamist(nihikuga, joonlauaga....) muidu jäädki vahetama...
EDU teile
redline
kas tõesti on tehtud nii erinevad :shock:
joh
O: 524d jaoks sobivaid..
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Cardo kirjutas:
Hans kirjutas:
33211105427
To: Cardo
Vaata seal lehe otsingu augu all tuleb linnuke panna kastikesse, kas US või Euro või mõlemad, siis annab pika joru.
Cardo
e28 2,0 ikka ei anna, :)
