e 39 Tourng tagaluuk .
ramses
Postitus Postitas ramses »
Kas oskab keegi soovitada, mis põhjusel tagaluuk enam ei lukustu, el- osa justkui töötab, aga kinni ei tõmba?
Tegu on siis 2002 a. 5-seeria Touringuga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e 39 Tourng tagaluuk .
Postitus Postitas PeeterA »
Tagaluugi juhtmed katki hingede juurest?
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Soft close'i mootor läbi või alt juhtmed katki. Kui luugipoolne lukustus töötab. Muidugi nagu Peeter soovitas, siis juhtmed tasub alati kriitiliselt üle vaadata, luugi pool peaks olema sulgumise-avamise andur/mikrolüliti ka, kui see signaali ei anna, siis alumine mootor ei liiguta ka. Juhtmed on tõenäolisemad, kui just all mingi prügi konkreetselt vahel ei ole, siis peaks küllaltki lollikindlalt töötama see mootor.
