Hei!
Kas võtme ekraani on keegi vahetanud? Või mis võimalused oleks veel? Leida kuskilt pekkis võti millel ekraan terve? Samas äpist peaks saama kõik sama d asjad tehtud. Ja igapäevaselt kasutada tavalist võtit.
G31 displ. võti
Re: G31 displ. võti
Mõistlik mõte, kui võtmest tagurdamist pole.Samas äpist peaks saama kõik sama d asjad tehtud. Ja igapäevaselt kasutada tavalist võtit.
Re: G31 displ. võti
Aga kas ma saan õigesti aru- tavavõti on patareiga. Displ. võti on akuga mida tuleb mingi aja tagant laadida? Kui tihti? Tavaelus on mugavam kumba kasutada?
Re: G31 displ. võti
Tavaliselt on sellises masinas juhtmevaba laadija, siina peale viskad sõites. Kui seda pole, siis usb-liidese kaudu laed, kui tühjavõitu. Mugavuse üle otsustad ise. Loen su tekstist, et sul neid pole, lihtsalt tulid heietama.
Re: G31 displ. võti
On olemas ja ise kasutada pole saanud. Tuli autoga kaasa. Ekraan on katki ja lukku ja lahti teeb.
