Bmw 116 sureb välja
- Peamine sõiduk: Bmw X5 E53
- Telefon: 54540906
Bmw 116 sureb välja
Tere! Küsimus selline,et auto on käinud juba igal pool ja keegi ei oska viga tuvastada,autoks siis 116 ja teema on selles,et mootor töötab on kõik korras aga nagu käik sisse lülitada sureb auto lihtsalt kohe välja! Viga tekkis peale mootoriketi vahetust! On kellelgi kokkupuuteid antud teemas?
- Telefon: 54540906
Re: Bmw 116 sureb välja
Automaat
Mis 116 see on, bens, diisel? Mootori mudel, vl a, kuu või masina VIN?
Viimati muutis LEDBeam, 23.10.2022 13:25 13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 54540906
Tegemist on bensiini mootoriga!
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Kas ühtki veakoodi ei teki? Enne käigu sisse panekut on mootori töö ideaalne?
BMW g21 320dx
- Telefon: 54540906
Kõik toimib ilusti! Käik sisse ja sureb ära,kui teist kordselt käivitada korraks turtsatab ja jääb käima!
Käigukasti turbiin oleks nagu lukus ja sellega koormab/suretab mootori välja? Tõstuki peal rattad maast lahti proovida ja piduripedaali võimalikult õrnalt vajutada või piduripedaali asendi andur ära petta, et saaks käigu sisse lülitada.
Tallinn 56285704
Kui teise katsega jääb tööle, siis ei saa kindlalt kasti viga väita. Pigem tuleks arvuti järgi pista ja vaadata, kas tühikäigul lambdad töötavad ja ei saa lisaõhku. Variant ka takerduv tühikäigu reguleerklapp. Tuleb teha selget vahet, kas välja surres rebitakse autot jõhkralt või sureb lihtsalt "lambist" ära. Ja ikkagi on vaja täpseid auto andmeid (kindlalt VIN), see oletamine ei vii kuhugi, neid mootoreid on erinevaid (N43, N45, vb olla ka N46).
- Telefon: 54540906
Auto vin kood:WBA1A11010J146775
Lõpuks info masina kohta olemas
https://www.realoem.com/bmw/enUS/select?vin=J146775
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 0-BMW-116i
Mootor N13, masin F20, 06/2012
Ei hakka uut teemat tegema, kirjutan siia probleemist N13 mootoriga:
Mootor tegelikult Peugeot peal ja auto toodud Soomest, mootoririkkega. Üks kolb on servast sulanud ja kompressiooni pole selles silindris, pealt vaadates tunduvad kulunud kõik kolvid ja silindrid, kliendi plaan on puurida remontmõõtu.
Mis põhjustab kolvi sulamise sellel mootoril ja millele tähelepanu pöörata? Kas pihusti ja kas seda saab kuidagi testida, mingi stend kuskil?
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Too psa ep6 on peaaegu kuni 200tuh suht ok asi.
Sealt edasi sööb õli rohkem kui kütet.Kas neid remont mõõdus asju võtta ka on ja mis nad maksavad oled vaadanud? Kuidas klapid välja nägid-nagu porgandid eeldan.Ja siis kui õhku es saa ja kütet on palju siis saab palju juppe sellel mootoril otsa.
530d
Ise pole otseselt uurinud, aga väidetavalt pidi olema võimalik Eestist ka tellida +0.25 kolbe, välismaalt saaks ka +0.5 mingeid hiinakaid. Plokk hetkel puhtaks tehtud ja omanik viib selles Astromotosse, eks nad seal mõõdavad ja hindavad olukorda. Silmaga vaadates tehase hoonimisjäljed kadunud, selle põhjal ütleks ise, et on liiga kulunud.
Plokikaant pole hetkel uurinud, mis nende klappidega on, millele tähelepanu pöörata?
