F31 adaptiivne kiirusehoidja retrofit
Aki
Peamine sõiduk: BMW 320 xd
Telefon: 5067590
Postitus Postitas Aki »
Kas ja mis hinnaga on võimalik F31 LCI lisada adaptiivset kiirusehoidjat kui olemas on Cruise Control With Braking Function, Park Assistant, Driving Assistant?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: F31 adaptiivne kiirusehoidja retrofit
Postitus Postitas PeeterA »
Kindlasti on võimalik, aga kui tahad uute juppidega, läheb mitu kilo eurosid. Teine variant kusagilt lammarist jupid otsida ja kampunnida.
Mingi venku on nimekirja koostanud, mida vaja:
https://www.drive2.ru/l/472839479040672259/
Postitus Postitas LEDBeam »
Kataloogi vaadates nõuab ka teisi ABS-i andureid. Paistab, et kola jaoks on vaja 1-e doonorit, mis ajakriteeriumiga klapib. Probleem tundub juba õige ICM-i saamisega.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Sellepärast tulebki alati osta auto millel lisad on peal. Ega BMW loll pole et ostad mudeli ja siis topid suure ekraani, acc ja dynamic drive peale Plug and playina :D siis ostaks kõik planguga ja topiks lämmari asju täis
Aki
Telefon: 5067590
RazzKalbass kirjutas: 14.10.2022 15:39 02 Sellepärast tulebki alati osta auto millel lisad on peal.
Tänud vastamast!
Paraku kasutatud auto ostmisel saab valida valikus olevate autode lisavarustuse järgi. Kui algne omanik pole ACC valinud, aga muu on OK, siis sai omal ajal valitud olemasolevatest parima lisavarustusega auto. Tuleb sellega leppida ja kõike head ei saa :)
